- 积分
- 89
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-28
- 精华
没有分啦,发帖骗分,各位合作一下 被骗骗呗
板 号:MBX-224
故障现象:有待机电流不触发。裸板发现有轻微进水,应该是从触摸板的按键开关进去的。
故障诊断:
1. 待机电流 0.009,按开关有轻微跳变 跳到0.012掉回来。
2. 测3V, 5V待机 没有,线性正常,公共点已通过,待机 由EC的15脚 ALW_ON 控制,断开所接的2.2K电阻 15脚输出0.9v左右
3. 查EC的条件:测EC待机 AVCC待机电压正常,时钟有波,复位正常,LID正常。EC_BIOS CS#脚电压不正常 0.9v
看来问题来自于此了, 由SPI_ROM_CS#经过 R775提供,测U3(未装) 2脚无电压,但SPI_ROM_CS#在另一个未装的地方测到3.3v,
判断断线。
4.直接飞线CN30 8脚到U23 1脚。 ALW_ON 3.3v ,3v5v待机产生,可以触发。测试的时候不上CPU会掉电,上CPU正常。维修结束。
5.另外有一条很明显的断线 (其实一开始是从这里开始修的)发黑 用万用表头提一下就掉了的 如图
用放大镜看不出到何处,用铜刷跑线,跑到 J3 J4信号名为DIS_FAN_MON#(从名字看为外置风扇检测) 由+3VRUN过10K电阻上拉。(因为此线不影响触发所以就从上书第一步开始检修了)
6.附上接线图 及亮机图
7.结论:手上有水还是不要按触摸板的按键开关了。日积月累容易渗下,导致此问题。
8.帮忙加分呀 实在没有分拉.
