查看: 1984|回复: 5
戴尔笔记本显示屏白屏、花屏,LP156WH4
发表于 2016-7-8 22:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
测量VGL电压-1.54v与SM4027A相连,SM4027A用手触摸烫手,r421电阻导通,到底是哪个元器件造成的白屏呢?请教各位高手分析一下!谢谢!
发表于 2016-7-8 22:28:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有图,说不太清楚 。、
发表于 2016-7-9 15:47:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
逻辑板的IC不行,屏没有供电,都会白屏。要有个图看一下比较好。
发表于 2016-7-9 15:48:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-9 16:05:33 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
找个破屏逻辑板子代换试试
发表于 2016-7-9 16:20:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先换主控芯片看看,或是电容短路
