查看: 1029|回复: 4
求ME 8.1.0.1248 商务版--已解决。
发表于 2016-7-8 21:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器是YOGA 11,我用UEFI TOOLS提取出来是4860KB,网上面下载的全都是.1.5M的。谢谢!
发表于 2016-7-8 22:41:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞定了。找不到。最后对比1.5M的,发现只有前面一截有数据,后面全部都是FF。直接用1.5M的代替成功解决。
发表于 2016-7-9 10:32:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有需要就来下载  谢谢
发表于 2016-7-9 10:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是BIOS 吗?  怎么解决的 能说清楚一点吗
是BIOS呀,先备份原机BIOS文件,然后用UEFI TOOL工具导出ME部分,看它的大小,一般有数据的都是前面部分,后面全为FF。 我这个比较特别,原机ME体积比较大,而提供的只有1.5M,对比发现正真有数据的部分都不到1.5M  详情 回复 发表于 2016-7-17 21:43
发表于 2016-7-17 21:43:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是BIOS呀,先备份原机BIOS文件,然后用UEFI TOOL工具导出ME部分,看它的大小,一般有数据的都是前面部分,后面全为FF。   我这个比较特别,原机ME体积比较大,而提供的只有1.5M,对比发现正真有数据的部分都不到1.5M。后面全是FF。
