查看: 36427|回复: 186
苹果6 无基带维修实例 原本秒杀的机器,小走了点弯路
发表于 2016-7-8 20:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
前两天修了一台苹果6 无基带,拿到机器 测了一下所有功能和客户一致,拆机开始修。拆开机器,一般无基带要么基带电源没有工作或者工作出问题,二就是基带工作问题了。。先开机测了一下S2,S3,S4无电。这样基本上判断是基带电源问题了。提醒一下大家,如果机器基带有问题的话千万别刷机,一刷机什么电都测不到了。既然是基带电源问题,当时怕烦没有多查其它条件,直接换了一下基带电源。郁闷了,结果还是没有。 看来还得查啊,太想当然了。大家千万别犯这样的错,想当然,会走很多弯路的。还是老老实实按步骤来。先打一下S2,S3,S4对地值吧。一打发现问题了。S4电对地阻值20多。看来换电源果然是失误了。这种短路的大家都会的,烧一下就可以了 ,这里我介绍我的方法,奉献给小白。我是直接把电源的两个夹子夹到万用表的红黑表笔上,表打到电压档,黑表插到地上,红表插短路点,配合松香。立马发现机带电源边上的一个小电容化了,忘记拍图了。对这种小电容,我拆的方法是风枪300度吹一会然后用镊子稍用点力就下来了,如果不加热会把两个脚一起搬下来。S4有四五个小电容滤波用的,这就不用补了。拆完直接开机,进系统,通用,关于本机,基带有了。还是走了点弯路,原本可以秒杀的。
总结一下修无基带的个人经验。
1.不要刷机,无基带别指望刷机刷好,刷机会报-1然后你开机就是恢复模式,恢复模式机器各功能都没有运作,所认所有的电你都测不到了。
2. 无基带的机器先测电压,以6为例测S2.S3.S4.有无电输出,有的话可以跳过基带电源,修基带CPU,无的话直接修基带电源,提醒大家,在换机带电源的时候把供电都打一下值,如果某一路短路会导致整个基带电源保护而断掉所有电。没有电基带电源也无法工作了。自然关于本机里也没有调制解调器版本号了。
苹果 基带专题:https://www.chinafix.com/zt/2135-1.html
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员12293130.5元2021-1-28 13:13
 会员11386160.5元2020-4-19 17:08
 会员9999630.5元2019-5-21 21:00
 会员6459770.5元2019-4-12 22:48
 会员11612870.5元2019-1-20 22:34
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +36 收起 理由
月饼 + 10
clock + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
E路向中 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
smzlwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晶华岁月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weiyandiannao + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
江源客 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狙击手8899 + 2
本文由 会员1081420 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-8 21:19:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错的维修 思路清楚
发表于 2016-7-8 21:31:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
很好的维修经验,,,以后碰到这类机子,,就先不要刷机,,修不好,还会引起不要的麻烦
基带问题不要轻易刷机  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:52
发表于 2016-7-8 21:41:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
个人经验写的不错 加分了
发表于 2016-7-8 21:47:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主不担心搞基带最后进不了系统了,怎么交代 吗
无基带,怎么进不了系统,我又不刷机,你把基带电源,基带CPU,码片都拆了也可以进系统啊。只是无基带而已  详情 回复 发表于 2016-7-8 22:13
发表于 2016-7-8 22:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
4代的时候,只要没有基带,开机就卡在白苹果,进不去系统的  详情 回复 发表于 2016-7-9 20:25
发表于 2016-7-8 22:13:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很好,不错
发表于 2016-7-8 23:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常好的指导性的经验.谢谢。
发表于 2016-7-9 00:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实知要不刷机修基带还是好修点,只要刷机就开不了机就是恢复模式就更难修了。
发表于 2016-7-9 09:07:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修机思路还蛮清晰的。
发表于 2016-7-9 09:46:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
分析的确实不错。
发表于 2016-7-9 10:27:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6的基带只要不是基带CPU坏一般都能搞好 不灌胶的好搞一点
发表于 2016-7-9 11:32:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
谢谢分享经验,收藏了,又学得一招。
发表于 2016-7-9 11:43:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢大师的分享
发表于 2016-7-9 14:36:30 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
无基带别指望刷机刷好.赞一个.
发表于 2016-7-9 20:25:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
250313118 发表于 2016-7-8 22:13
无基带,怎么进不了系统,我又不刷机,你把基带电源,基带CPU,码片都拆了也可以进系统啊。只是无基带而 ...
那你是老手了  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:53
发表于 2016-7-10 18:17:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
牛人啊牛人
发表于 2016-7-10 20:48:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
写的不错,已经加分了
发表于 2016-7-10 20:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到两台基带CPU芯片内部PP_LDO12短路的了。
发表于 2016-7-11 11:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修基带很好的借鉴
