查看: 1685|回复: 5
BENQ JOYBOOK7OOO开机掉电
发表于 2009-3-24 16:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
待机电压正常。。按开机键电流上0.22左右。。有时就上不去。上0.09左右。。断开CPU供电电感。电流可上0.22.不掉电。不断开CPU供电电感,开机用手摸着CPU供电芯片那块也可上电0.22左右。CPU无供电电压。。换了CPU供电芯片ISL6218..还是一样。。是啥问题
发表于 2009-3-24 18:58:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有点像板层内部的事,不稳定,不好修,
发表于 2009-3-25 17:02:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
找一块同一种CPU换上试试,我怀疑CPU有问题
发表于 2009-3-26 17:46:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU换过了..准备给客户换板了...
发表于 2009-3-26 22:07:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查下是不是CPU座不良.如果是虚了.也有可以CPU有加电的.
发表于 2009-3-26 22:25:52 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
CPU 供电多少啊。。。
