查看: 1904|回复: 10
华擎主板的问题,累。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-5 20:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有5块华擎主板。都是差不多的问题。但不是同样的型号。
一般开机正常。运行过程中突然关机,蓝屏。再开机就不能正常了,
5块主板都没有4针CPU供电源线。。
发表于 2007-7-5 20:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没法解决。就50元一片清了。等待高手指点。
发表于 2007-7-5 21:15:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新做系统,换其他硬件试试
CPU散热也要做好,温度监控要设置好。
滤波电容最好全换了
发表于 2007-7-5 21:29:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
华擎太垃圾了,经常莫名其妙的毛病,而且是时好时坏!
会气死人,我从来不卖!
发表于 2007-7-5 21:33:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不稳定的板子是个棘手的问题,根本不好找原因!希望能来个方法总结
发表于 2007-7-5 22:34:37 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
华擎的板家庭用我们还没发现有什么返修的。主要是网吧客户返修比较多。一般都是南桥供电坏。有时碰到一片南桥上都烧黄了的华擎848板但只要换了供电就OK。
发表于 2007-7-5 23:17:20 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
华擎就是粘了华硕的光。
发表于 2007-7-6 00:01:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我爱华擎啊  好修 呵呵
要是每个厂出的板子这么好修就好了
发表于 2007-7-22 14:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能比较麻烦的事了
发表于 2007-7-22 15:07:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我修过一个板子不是那个型号的` 症状一样换了个IO就好了
发表于 2007-7-22 15:42:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ,说的是462还是478的架构主板?
