查看: 1523|回复: 10
[MACBOOK]
小修联想Y400待机高
发表于 2016-7-8 16:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
     今天接到客户联想Y400进水机器待机0.11安 拆开机器发现主板有少量的进水 在+5VALW下管部分 清洗 测量主板各电感组值。发现5VALW短路9欧姆 USB过流保护芯片U39IC +USB_VCCA短路到0欧姆 上风枪拆掉此芯片 测量+5VALW阻值恢复240欧姆
   上电流表待机恢复0.02正常 上电开机 直接将2脚和8脚连线修复。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-8 16:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这待机就有3/5v,楼主直接秒杀了
发表于 2016-7-8 16:48:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样子待机时USB就一直都有电了啊
发表于 2016-7-8 16:48:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接秒杀。
发表于 2016-7-8 17:06:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这具 U,口  关机 都有 电压的
发表于 2016-7-8 17:24:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
专业水准强强的
发表于 2016-7-8 19:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害 直接秒杀
发表于 2016-7-8 19:33:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来运气比较好,我咋遇见都是桥了
发表于 2016-7-8 21:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像发错版块了
发表于 2016-7-8 22:11:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
linyufei 发表于 2016-7-8 19:40
叫姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐 ...
回帖请最受版规!
发表于 2016-7-8 22:51:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个爽了!恭喜
