查看: 1463|回复: 4
V星H55M_E33 CPU供电对地值偏低35欧
发表于 2016-7-8 13:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、开始怀疑下MOS管,但测量GS对地值都一样,开始没拆。
2、拆掉IC对地值还是偏低。
3、没办法了,只能逐个拆电容了,首先拆掉了固态的大个插件电容,故障依旧
4、又把下MOS管拆掉,故障还是依旧。
5、难道是不容易坏的贴片电容半击穿,找所有的贴片电容两端对地值偏低的贴片电容。
     电感与电感之间的两个小贴片电容拆掉,对地值正常了。
没有用触摸法,下次应该通电触摸一下相关元件,感觉那个发烫,发烫元件先拆掉。
MS-7636.rar
1.33 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-8 14:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu供电部分短路,不适合用烧机法,会炸管的。只能这样电阻法。
发表于 2016-7-8 14:08:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
去掉CPU,上可调电源开大电流烧它,很快就出来了
发表于 2016-7-8 14:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板是什么故障,拆掉电容后的正常阻值是多少?
无CPU供电啊!  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:20
发表于 2016-7-8 14:20:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无CPU供电啊!
