长城ATX350P4电源吱吱响带不动电脑奇特故障维修过程
发表于 2016-7-16 23:02:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刚想发一贴,现象和你的一样,也是12V上拉电阻开路,但我走了湾路,因为电源空载是竟然输出都是正常的,两个开关管也起振,(这个骗了我),我的表现为3.3V空载正常,负载就是2.8V,晕死,引我往3.3V稳压上面去修,原件基本换了个精光都没修好,后来测了一下两个推动管才知道有一个不工作,晕死,原来有一个不工作,但两个主开关管也是可以工作的,
发表于 2016-7-18 07:30:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主功夫高,学习了增长知识。
发表于 2016-7-18 12:14:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然是维修人才,多余时间研究研究有利于技术的长进!
发表于 2016-7-19 01:15:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无财作力 发表于 2016-7-16 23:02
刚想发一贴,现象和你的一样,也是12V上拉电阻开路,但我走了湾路,因为电源空载是竟然输出都是正常的,两 ...
一管子出问题, 说明工作的波形不完整,带负载能力差。 主开关管 由于激励变压器的互感作用,有1管子激励信号很弱的,不能说2管子都在正常开关交替工作。 激励不充分三极管进入放大区了,很容易BOOM的
发表于 2016-7-19 10:05:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经常看到说修修不值钱,其实维修论坛不是讨论维修值多钱的地方,这里讨论的是维修的方法,这个电阻可能在这个电源上不值钱,可是要是在一块2000多的主板的关键位置,一样可以让你的主板停工,在那块2000多的主板找到这个电阻,也是需要各种分析和检测。我认为在空闲的时候各种维修都是有价值的。
