查看: 6586|回复: 34
三星355v4x复活记之2个电阻爱的供养!再问自杀!
发表于 2016-7-7 22:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天的主角是三星355V4X,板号:仁宝LA-8863P rev2.0,初始故障开机触发电流2.0左右掉电,有时候能亮机不掉但是卡LOGO真是本事不大,毛病不小啊!凭我入行三个月的经验来看,一看就知道这板被人修过你看这EC都给人烙瘸腿了! 遇到这样的机器像我这样的正常人当然是潇洒的花5分下个BIOS压压惊!咦然不起作用,说好的包治百病原厂BIOS,想到卡LOGO之前修了一台HP4436S卡LOGO是更换显卡好 的无论怎么加焊重植都不行,但那是特殊情况遇到这台机器我首先想到的是南桥,所以不管三七二十一,先对南桥造个型洗剪吹10分钟加焊完南桥,上电还是卡LOGO,这。。。还是加焊下显卡试试吧!接下来悲剧了上电不亮机了,尼玛,而且掉电更频繁了就没显示过。。。迷迷糊糊一个下午就过去,第二天一早上班就拿起板研究观察之前被修过的地方,惊喜啊!EC连锡呐,迅速抄起烙铁三下五除二把EC犁了一变,呵呵上电不掉电了但是还是内接不显,但是外接可以显示还是卡LOGO,居然这样就先干掉南桥,换了一个二手南桥上去,外接正常而且不在卡LOGO了好现象,再咨询了老大要不要继续搞下去换显卡,老大发话搞好就行于是找了一个拆机的显卡给我。。。这怎么都是二手的能不能拿个处得给我。。。闲话多余关键是事要办完,没想到接下来的悲剧来了!这显卡难取得要死第一次没取下来接着第二次BGA板子都弯了套马杆的汉子你威武雄壮。。。我去没收住!咦这显卡是蜘蛛精么 ?还会吐丝
*脏话*带了一堆线出来!!!无语了都,无法直视啊处理完焊盘后给老大看,老大默默地来句给他装回去吧!别弄了!我想也是也打算不弄了,但心想客户拿来的时候是可以点亮的啊,这样还会去不是会被揍?于是跟老板说可以改集显试试!直接拔掉显卡内接还是不显外接依旧正常看来不能单单不装显卡啊,于是翻图纸找到了惊喜双显卡切换,哈哈哈有希望啊,但是问题来了整板除了大件有标号其余电阻电容都没标号怎么办!没事对照这图纸脚位好对应主板发现2个电阻位于南桥背部 一找一个准量了下2个电阻都有一端接地中间还有2个电阻空位,应该就是他们2个了 R337和R3402个10K电阻往中间移过去,接下来就是验证方法可行性了直接接内屏触发看着电流跳变屏幕亮了正常进入BIOS哈哈复活了! 一波三折啊复活此机那一刻心情轻松了好多!最后附上图之和BIOS,小弟不才难免有些地方讲的不是很清楚请大家见谅,希望大家帮忙加点分吧! Samsung 355V4C, 355V5C, 355USC DIS Compal LA-8863P QMLE4_5 DIS r0.3.pdf (1.29 MB, 下载次数: 44)
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
www95995 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
谁的青春不犯二 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 5
本本维修168 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
悸动的、青春 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lizp120506 + 1
神秘刺杀者 + 2
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-7 22:59:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自己的帖子自己顶顶
发表于 2016-7-7 23:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两电阻楼主找的甚是轻松啊
发表于 2016-7-7 23:25:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是没明白你怎么该的集显的???
双显卡切换配置脚位移到启用集显就可以了  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:31
发表于 2016-7-7 23:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有点位 丝印能找到不容易
发表于 2016-7-8 00:11:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主要是有图纸~才能改~不然没撤了!!
发表于 2016-7-8 00:40:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那显卡的位置是你干费的?还是上家
我自己  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:30
发表于 2016-7-8 01:31:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修时个细致活,要小心了又小心。不过话说回来三星的机器pcb薄做bga风险我觉得比其他机器要高
发表于 2016-7-8 07:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉显卡还要改一下设置脚,没丝印能这么快找到这二个电阻不容易啊
发表于 2016-7-8 09:30:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
Tsh桀骜 发表于 2016-7-8 00:40
那显卡的位置是你干费的?还是上家
我自己
发表于 2016-7-8 09:31:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
白客123 发表于 2016-7-7 23:25
还是没明白你怎么该的集显的???
双显卡切换配置脚位移到启用集显就可以了
发表于 2016-7-8 09:36:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
实地的还是厉害阿。有机会也想去学习学习阿
发表于 2016-7-8 09:38:37 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
加焊BGA大料,那个是没有办法才加焊的,一定要慎重再慎重
发表于 2016-7-8 09:51:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机的细心,谨慎
发表于 2016-7-8 10:42:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原来这两个电阻都是接地 现在是3V拉高
发表于 2016-7-8 14:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么(精)典的文章。。先加点分压压(精)
发表于 2016-7-8 14:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主你太牛了,这个机器给我,早就不修了,佩服
发表于 2016-7-8 14:59:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真牛  那样脱线了 还弄好了  真乃神人也
发表于 2016-7-8 15:27:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
双显卡切换没看明白,你是怎么确定就是那四个电阻。喜欢楼主多多指点。没点位图找出这两个电阻楼主的技术也是没谁了
看图纸位置脚位为AC15和AE16然后看主板啊分析这2个脚位相邻在桥背面大概的位置然后判断然后在那附近找符合特征的电阻就可以了  详情 回复 发表于 2016-7-8 21:40
发表于 2016-7-8 15:30:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
