今天修到一个梅捷PM45-1030M-F的主板
,触发掉电的,看了看主板上有两个电容鼓包了,想想应该是可以瞬间秒掉了吧(图是发现电容换完后换管子吹爆的)
换掉电容问题依旧
4X主板掉电可以拔掉CPU供电看是否为CPU供电问题。拔掉后依旧触发掉电,这种触发掉电一般属于触发瞬间保护
顺手打下各路供电的对地值,发现这里的两个管子G级对地值为0(估计原来电容爆了也是由于电压过高,爆掉的电容是6.3V. 1000微法的),
要么管子穿了,要么芯片废了(图上是修好才拍的)
这就不用看图纸了,8脚的PWM肯定翻不起什么大浪了,先换管子,换完打值450左右,上电依旧掉电
蜂鸣档测量后直接拆掉这组管子的管理芯片,一个8脚的PWM芯片rt8105,从另一个板子的内存供电芯片附近找到这个芯片换上上电OK。
这里需要注意的是,我换管子的时候吹爆了两组,也就是4个滤波电容,期间用锡箔纸包过了,位置狭窄还是爆了,所以大家如果遇到这种情况还是把管子换好再上电容好些,不仅给风枪口腾出了空间,还防止了浪费电容
还有就是换PWM芯片的时候一定要用万用表测量一下是那个芯片管理的管子,我换的时候开始是拆错了一个芯片才想起打值然后接着又给装回去了
