查看: 5497|回复: 38
电源板5V输出偏低
发表于 2016-7-7 17:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电源板12V输出基本正常,但是5V输出不正常,只有2-3V多的样子,把它和驱动板断开也一样。换了5V的电容,光耦,431都不行。各位大神给个思路。。
发表于 2016-7-7 19:06:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了50V  47UF的电容吗?
换光耦旁边这个电容干吗,电源板我一点基础也没有不懂  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:47
没找到这样的电容啊。  详情 回复 发表于 2016-7-8 23:06
同意,应该换了就好  详情 回复 发表于 2016-7-7 19:58
发表于 2016-7-7 19:11:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用示波器看一下波形
发表于 2016-7-7 19:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再换个IC。,不行就换板,
换了IC也不行。  详情 回复 发表于 2016-7-8 23:07
发表于 2016-7-7 19:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我猜变压器出来的二极管肯定是换过了
发表于 2016-7-7 19:58:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
yuchao454875 发表于 2016-7-7 19:06
换了50V  47UF的电容吗?
同意,应该换了就好
发表于 2016-7-7 22:34:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
把光偶和431换了试试看我以前搞过和你一模一样就是换这2个东西好的
恩,成功几率不是很大  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:58
发表于 2016-7-8 12:31:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有一个二极管吧
发表于 2016-7-8 23:06:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换了50V  47UF的电容吗?
没找到这样的电容啊。
这个电容 在光耦 附近的  详情 回复 发表于 2016-7-12 13:30
发表于 2016-7-8 23:07:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
dlq11291008 发表于 2016-7-7 19:27
再换个IC。,不行就换板,
换了IC也不行。
发表于 2016-7-9 11:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了50V  47UF的电容吗?
发表于 2016-7-9 12:28:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
IC的电压检测脚的电压是多少?先把5V线路上的电容都换了,还有肖特二极管。
发表于 2016-7-9 12:58:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
恩,成功几率不是很大
发表于 2016-7-9 15:41:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了那个整流管或整流块。
发表于 2016-7-9 16:27:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
IC,或滤波电容
发表于 2016-7-11 09:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换50V电容,换管理芯片,极少数换开关管,有一种板子,5V到光耦线路上有贴纸,贴纸边上会断线
发表于 2016-7-11 11:58:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个电原管理芯片试一下。
发表于 2016-7-12 10:46:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个哟时候真的不好弄 50V电容换一下试一下吧
发表于 2016-7-12 10:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整流二极管软击穿,也是这样,电压起不来。
发表于 2016-7-12 10:53:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
需要下载分啊
