查看: 6774|回复: 4
三星153V问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-24 11:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
前天送修一台三星153V液晶显示器,故障现象为冷机开机后能正常用5-10分钟,然后屏一会黑一会儿亮,时间越长黑屏的频率增高,再关机开机也是如此,在黑屏的过程中指示灯没变化。拆开后测试灯管正常,因觉得麻烦还没有改高压板,补焊一些关键点后故障也没改变。在测量各路电压时发现开关信号电压在黑屏时为0,亮时2。5V。因为在以前维修中感觉即使灯没亮黑屏时开关电压应该不会跳变,如此我的这个机器是否为主控问题(MCU坏了)?
请高手解答一下,呵呵。
发表于 2009-3-24 11:25:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你都检查了哪些地方的?你说的关键点是哪些?开关稳压电源有没有查?有没有拆机点着试?个人觉得是电路中的某个元件软击穿吧,你冷机能开,热机不行。有没有嚣叫声?
发表于 2009-3-24 12:37:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
所以你说换高压板 那好像就不对了
MCU的可能性很大 了包括程序部分
发表于 2009-3-29 00:28:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
问题已解决,感谢各位关心,确实是MCU坏,换后已稳定运行两天。
发表于 2009-3-30 13:59:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三星液晶好多都是MUC的程序有问题,一般是怀疑对象
