查看: 1156|回复: 0
SHARP 256L
发表于 2016-7-7 14:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台 SAHRP 256L  复印机。有时不能打,不能打印时,关了总电源,再开电源,又能正常打印,注:不能打印时,可以正常复印,数据线已更换过,复印机的打印板也更换过,一样会出现这样的问题。有边位有处理过这类问题的。
