查看: 4736|回复: 122
不知道为什么,突然就想发个帖子赚点分,ACER不跑码维修
发表于 2016-7-7 13:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二修ACER4750不,拿到手是不跑码,有换过桥和CPU座的痕迹,拿到手是不跑码,由于动的地方有点敏感,直接拿刚买的假负载测试,发现到PCH的有个灯不亮,找到图纸,在CPU的J17脚,但是不知道是PCH没做好还是CPU座没做好,只能是先拆了PCH,再量,发现到CPU座的J17与PCH上对应的脚不通
看来是CPU座没做好,取了CPU座,再装一个上去,再把PCH置上去
再用假负载测试,这直灯全亮了,
装上CPU内存,哎呀,还是不跑码,不这这时候测得CPU的复位只有0.3V,
呵呵,这个复位是PLTRST通过一个排阻分压分得来的,直接换掉这个排阻,再上电,电流一跑小跑,量了一下集显电压出来了,就不点屏了,一般情况都是亮了,直接扔给徒弟测试去了,
没什么技术,突然就想发个帖子赚点分,要不你也突然不知道为什么,就加一点分呗,
参与人数 43下载分 +137 收起 理由
scz678 + 1
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念雪 + 2 焊工相当可以啊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
746567510 + 2
白客123 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xjyde2008 + 2
光头强哥哥 + 10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
周优优 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
flory + 2 不知为啥就想加2分,就这么任性
本文由 会员556602 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-7 16:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好多人不是说 2 3代的上假负载不行吗    必须识别到CPU才可以的   不过楼主的假负载好像很牛啊   也想买个试试
你说的要认到真CPU才可以那是要真CPU才可以出电压,我这个只是测通断。  详情 回复 发表于 2016-7-7 20:41
发表于 2016-7-7 13:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来做一楼
发表于 2016-7-7 13:41:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU假负载没用过,CPU座出问题的很少吧。
这个是人为造成的,自然出问题的真是少。  详情 回复 发表于 2016-7-10 12:26
发表于 2016-7-7 13:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多一些检测工具还是利于维修的。
发表于 2016-7-7 14:03:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU座出问题的还比较少吧
应该是别人没有做好  详情 回复 发表于 2016-7-7 22:37
发表于 2016-7-7 14:46:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这技术已经很厉害  了
发表于 2016-7-7 14:53:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该上家不知道复位不正常,以为安不跑吗来修结果做CPU座子和PCH结果还没做好
发表于 2016-7-7 15:00:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主很厉害,CPU座子很难焊接成功
发表于 2016-7-7 15:17:04 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
好资料,谢谢分享
发表于 2016-7-7 15:30:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
cpu座更换有没什么要注意的 我换过几个都没成功!感觉是珠子太小了!
哈哈,你的名字真逗,小淫虫,你是江华吗?  详情 回复 发表于 2016-7-7 20:42
发表于 2016-7-7 15:34:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
完全修好了吗,修这么多地方
发表于 2016-7-7 20:41:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
菜鸟也疯狂〃 发表于 2016-7-7 16:01
好多人不是说 2 3代的上假负载不行吗    必须识别到CPU才可以的   不过楼主的假负载好像很牛啊   也想买个 ...
发表于 2016-7-7 20:42:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
认真点,人家在请教问题  详情 回复 发表于 2016-7-12 13:53
难道他就是传说中的小淫虫“周伯通”  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:31
发表于 2016-7-7 21:05:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    楼主技术真牛   秒杀啊
发表于 2016-7-7 21:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
和我的万用表一样15B+,就是技术没有LZ的好
发表于 2016-7-7 21:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错要多用工具啊
发表于 2016-7-7 21:16:33 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
带灯测试座确实方便,用打值卡估计得好长时间,还要记录数值。
发表于 2016-7-7 21:18:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主技术牛逼啊
发表于 2016-7-7 21:19:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有换过CPU的座子
