- 积分
- 174
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-11
- 精华
二修ACER4750不,拿到手是不跑码,有换过桥和CPU座的痕迹,拿到手是不跑码,由于动的地方有点敏感,直接拿刚买的假负载测试,发现到PCH的有个灯不亮,找到图纸,在CPU的J17脚,但是不知道是PCH没做好还是CPU座没做好,只能是先拆了PCH,再量,发现到CPU座的J17与PCH上对应的脚不通,
看来是CPU座没做好,取了CPU座,再装一个上去,再把PCH置上去,
再用假负载测试,这直灯全亮了,
装上CPU内存,哎呀,还是不跑码,不这这时候测得CPU的复位只有0.3V,
呵呵,这个复位是PLTRST通过一个排阻分压分得来的,直接换掉这个排阻,再上电,电流一跑小跑,量了一下集显电压出来了,就不点屏了,一般情况都是亮了,直接扔给徒弟测试去了,
没什么技术,突然就想发个帖子赚点分,要不你也突然不知道为什么,就加一点分呗,
