查看: 7836|回复: 40
杂牌顶牛电源
发表于 2016-7-7 11:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
保险烧断
一个大电容鼓包
主PWM
辅助IC
输出线短路
两只13007 击穿
两只均压电阻
一直腐蚀阻值变大
整流桥 两只整流管击穿
主开关部分
跟换保险 均压电阻 两只13007 两只整流管
上灯泡 一闪就灭 测试无短路
上保险 插电 有吱的响声
5V SB  绿线电压正常
短接绿线 各路输出正常 还是能听见吱的响声
杂牌一旦坏 就出各种的问题
待机下 吱的响声
估计有不好查
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
flory + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-7 11:37:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
台式电源真的没修过,这边坏的也少,今天看到这篇图文并茂的文章,受教了
按也是新手 没事 就修修电源 练练手的  详情 回复 发表于 2016-7-7 11:42
发表于 2016-7-7 11:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按也是新手 没事 就修修电源 练练手的
发表于 2016-7-7 12:56:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
技术不够,不敢搞电源。。 爆炸了吓人。。。 只敢搞 主板维修。。。。
那岂不是显示器也不修  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:24
用灯泡先确认有无短路 就不会炸了  详情 回复 发表于 2016-7-7 14:12
发表于 2016-7-7 14:12:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用灯泡先确认有无短路 就不会炸了
发表于 2016-7-7 14:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主IC的供电引脚的滤波电解和功率管基极的小电解全部检查一遍或者换新的试试看吧。
这种 有响声的 比较难搞 辅助IC 滤波电解换过了  详情 回复 发表于 2016-7-7 15:27
发表于 2016-7-7 15:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种 有响声的 比较难搞
辅助IC 滤波电解换过了
发表于 2016-7-7 15:27:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种 有响声的 比较难搞
辅助IC 滤波电解换过了
发表于 2016-7-7 19:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有个大水牛额定300W的,待机有吱吱声!没找到问题!反正不值钱!懒得搞了!修好才卖25!没意思!呵呵!只修值钱!不值钱的,拆零件用了!哈哈哈
大水牛 还可以 不算杂牌了  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:42
发表于 2016-7-7 21:40:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大电容都鼓了,,,
发表于 2016-7-8 08:42:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qujinming342818 发表于 2016-7-7 19:42
我也有个大水牛额定300W的,待机有吱吱声!没找到问题!反正不值钱!懒得搞了!修好才卖25!没意思!呵呵! ...
大水牛 还可以 不算杂牌了
[attachimg]1113689[/attachimg] [attachimg]1113685[/attachimg] 5VSB 部分换了遍 电阻拆下来测试正常 更换后级两个滤波电容 431 整流管 光耦 初级50v 47UF 辅助IC 供电滤波电容 两只均压电阻 辅  详情 回复 发表于 2016-7-8 16:06
发表于 2016-7-8 16:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-7-8 08:42
大水牛 还可以 不算杂牌了
5VSB 部分换了遍
电阻拆下来测试正常
两只均压电阻 辅助IC旁边的瓷片电容 涤纶电容
都不行 还是插电就吱吱响
切断后级的 辅助变压器 连接的整流管
切断5VSB 到PWM芯片的供电 限流电阻 10欧
上电还是吱的响声
切断到推动变压器 主开关管 主变压器的连接
还是不行
切断辅助变压的初级和光耦的 连接
上电 不响了
连接辅助变压器的初级 上电 吱吱的声音很大
看来是辅助变压器的问题 引起的吱吱响
楼主真正的大师 最后请问吱吱响解决了没有  详情 回复 发表于 2016-7-8 17:05
发表于 2016-7-8 16:34:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
吱吱声一般说明什么问题?影响使用么
吱吱响 记得一个帖子说 是由于偏离了原来的频率 造成的 肯定会影响使用 开机状态下 风扇的声音 都覆盖不了响声  详情 回复 发表于 2016-7-8 17:52
发表于 2016-7-8 17:05:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ss456er12004 发表于 2016-7-8 16:06
5VSB 部分换了遍
电阻拆下来测试正常
按也是新手 还没解决 还没找到一样的辅助变压器进行测试  详情 回复 发表于 2016-7-8 17:56
发表于 2016-7-8 17:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
flory 发表于 2016-7-8 16:34
吱吱声一般说明什么问题?影响使用么
发表于 2016-7-8 17:54:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个散热片真是杂牌电源的标志。
是的 杂牌的散热片 太薄了 打孔加强散热  详情 回复 发表于 2016-7-8 17:57
发表于 2016-7-8 17:56:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚搞来了一个电源 好像上电保护 具体还没检测 检查完 再来请教教楼主 最怕修保护的电源 风扇转一下 把我不知转那了  详情 回复 发表于 2016-7-8 18:53
试试把驱动三极管换了 如果附近有电容也换了  详情 回复 发表于 2016-7-8 18:52
发表于 2016-7-8 17:57:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2016-7-8 17:54
那个散热片真是杂牌电源的标志。
我在网上看到的几乎所有的垃圾山寨电源都是这样的散热片,山寨电源已经有标配了。  详情 回复 发表于 2016-7-8 18:07
发表于 2016-7-8 18:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是为了 节省成本 看以前的品牌机的电源 有这个10个厚度  详情 回复 发表于 2016-7-9 08:55
发表于 2016-7-8 18:52:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
驱动三极管 一般是开机时 会引起响声 待机时好像不会  详情 回复 发表于 2016-7-9 08:56
