查看: 2668|回复: 7
[OPPO手机维修]
R7T手机充电部份图解分析,CA间飞线可修复
发表于 2016-7-6 21:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R7T手机充电部份图解分析,CA间飞线可以修复
发表于 2016-7-6 22:12:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最喜欢这样的帖子。话说充电保护管A不用拆了嘛,反正直接飞线了
发表于 2016-7-6 22:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主厉害!这个是要看图纸才知道的么!我手里有个R809T logo重启,刷机,稳压电源也掉!客户不要的手机,自己瞎搞。完全没有头绪~!
进入恢复模式看看还会重启吗  详情 回复 发表于 2016-7-6 22:53
发表于 2016-7-6 22:53:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
715560984 发表于 2016-7-6 22:17
楼主厉害!这个是要看图纸才知道的么!我手里有个R809T logo重启,刷机,稳压电源也掉!客户不要的手机,自 ...
进入恢复模式看看还会重启吗
一样!刚到rev模式,就重启了!有时能开机,能正常几个小时,一旦正常,就随便关机,都不会这样!一哈又这样了!完全摸不到头脑  详情 回复 发表于 2016-7-6 23:20
发表于 2016-7-6 23:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
chenwanjian 发表于 2016-7-6 22:53
进入恢复模式看看还会重启吗
电源键音量键拆了 另外重新换个包刷试试 老是刷过不起的话 就是字库等出问题了 最主要的是这个机器是怎么出现这种故障的  详情 回复 发表于 2016-7-7 09:57
发表于 2016-7-7 09:57:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
715560984 发表于 2016-7-6 23:20
一样!刚到rev模式,就重启了!有时能开机,能正常几个小时,一旦正常,就随便关机,都不会这样!一哈又 ...
多些大神!就是开关的问题了!拆了就好了!谢谢,非常感谢  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:54
发表于 2016-7-9 16:54:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
綤爺 发表于 2016-7-7 09:57
电源键音量键拆了 另外重新换个包刷试试   老是刷过不起的话 就是字库等出问题了  最主要的是这个机器是 ...
我这算个屁大神 一点经验罢了 你要明白手机进re模式是有原因的 系统坏或硬件坏 系统坏刷机就好 硬件坏 字库cpu等主芯片会造成无限重启 按键短路也会自动重启 修的机器多了遇上了明白了就记住了  详情 回复 发表于 2016-7-9 23:07
发表于 2016-7-9 23:07:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
