查看: 1517|回复: 4
一切正常CPU不工作
发表于 2009-3-24 08:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上了假负载,测了CPU的主供电,内、外核电压,都正常,还打了CPU数据、地址线对地阻值也是正常的(注:CPU座没有空焊,CPU也是好的),BIOS程序也刷过了,有时钟复位信号,就是CPU不工作开机就显示00。麻烦哪位高手能够指点下,谢谢!
发表于 2009-3-24 10:10:33 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
是什么芯片组的主板,不同芯片组的主板问题都不同。主板的其它供电正常吗,北桥有没有虚焊。
发表于 2009-3-24 11:31:12 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
1.南侨工作是否正常电压 时钟 复位
2.bios 电压是否正常 是否有被cpu选择
发表于 2009-3-24 15:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个IO,拆掉串口芯片,声卡,网卡,压桥点复位看是否虚焊
发表于 2009-3-24 18:27:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU PG信号测过吗
