楼主: 看着走
ThinkPad x200 风扇报错自动掉电维修
发表于 2016-7-7 15:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢分享。。。
发表于 2016-7-7 15:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
受教了,学习。。。
发表于 2016-7-12 17:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是说 EC虚焊还是什么,
发表于 2016-7-12 17:25:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是好难遇到的问题   楼主辛苦
发表于 2016-7-12 17:34:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题能解决就可以了,就怕查不到问题
发表于 2016-7-12 17:43:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主很厉害。。。
发表于 2016-7-12 17:56:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个真不大好弄
发表于 2016-7-12 17:58:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
植球很费劲啊
发表于 2016-7-12 18:11:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-12 18:29:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
     楼主很厉害哦      没钢网都还坚持摆     最讨厌摆株了
发表于 2016-7-12 19:23:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
技术含量不高,楼主职业道德不错。
发表于 2016-7-12 19:25:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同行不是做维修的吧,给你加分。
发表于 2016-7-13 12:03:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
重植???? 如果没换芯片 加焊也行吧
发表于 2016-7-13 12:12:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好老的机器,没动力
发表于 2016-7-13 13:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好不翱屏蔽呢
发表于 2016-7-13 13:31:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个EC的珠子是多大的,,苹果的EC也是BGA封装的,0.3的求,太J8难搞了,
发表于 2016-7-13 13:43:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是懒办法,这个植株还好不多
发表于 2016-7-13 13:47:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拿起万用表 测风扇接口 不是应该先去检查风扇吗
这个SMC 你是用原来的重值的?? 还是换了一个
肯定不会是风扇 那么简单的故障不至于送到我们这里来 SMC 换了一个正好有料板  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:21
发表于 2016-7-13 14:18:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习了
发表于 2016-7-13 14:37:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是换了ec,还是原来的拆下来重置,如果重植可以的话,加焊也应该有机会哦
