客户拿来是主板大短路,拆开后发现充电芯片BQ25A一边已经烧焦,没办法清洗干净,烧的黑窟窿涂绿油,飞线。弄好后在插电待机正常,开机正常,最后插电池试一插发现充电电流4.5A,这显然试不对的。一般充电电流大有的是电池和适配器隔离管击穿,有的是充电电压高会引起这种现象,这个机器经测试这两个地方都正常,但是充电电流就是4.5A,后来想想既然充电芯片烧焦了,那隔离保护经长时间大电流会不会有问题呢,一查果然发现第一个隔离管击穿了,插电测试击穿的第一个隔离管控制电压为19V,大家知道N沟道MOS管作为隔离管的话开启电压至少应该在24V以上,19V开启显然不能完全导通,更换后开启电压变成了24V,充电电流也降到了1.25A,至此维修结束。但有个问题我始终没想通,为什么隔离管击穿会导致充电电流4.5A呢,请高手看到后解释一下 |
