查看: 2487|回复: 9
Think E420曲折维修
发表于 2016-7-6 15:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
Think E420不加电,拆机发现没修过                                。 这里我要说一下因为这款机器的通病是D95280所以好多维修人员看到这个芯片第一反应就是换,虽然是通病但也不要盲目的换,换不好的话会引来很多麻烦,这个芯片假的也有而且换的时候如果虚焊会导致3.3v 5v场管悬空 19v 会把后期好多芯片烧坏特别是南桥。测5v电感对地阻值20欧,显然5v短路(红表笔对地3.3v 1.6k,5v 0.9k 这是正常阻值)。5v电感断开测试 是后期负载短路,用可调电源电压调到5v 强加电烧,发现usb 供电芯片u6101 ,u5701坏       , 拆掉该芯片测5v阻值正常,加电3.3v 5v 还不出,D95280微烫,更换一个全新改良的D95280,3.3v 5v 出来 了但不开机。这里要说一下e420 第一次是自动上电的,这时如果主板正常的话应该自动开机显示的。装上cmos电池 开一次机后就不会自动开机了3.3v 5v 会瞬间出来一下然后就没有了,按开机键开机后3.3v 5v 才出来。此时再看电源口的小绿灯不亮,正常情况下这个灯该亮的,而这个灯是受ec控制的, 测ec工作条件供电,复位,时钟都正常 那就换ec试试。更换NCPE795(最好是用有铅锡丝把ec引脚加焊下这样ec更容易拆下来)这个芯片内部不带程序。再次上电测试,电流上去了开机了(心里小激动),但是电流到0.4A停止不动了。不会吧!还有问题,耐下心来测各个电感,发现cpu电压无, 查pu4201 en是pu4801 的pg信号
测pl4801无电压自然pg信号无,查pu4801条件正常,更换pu4801 rt8208,再次测试电流上去了超过1安而且来回波动,接屏久违的think pad 图标显示了,到此全部维修结束。码了这么多字望各位加点分谢谢!
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
llyx + 5
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-6 15:26:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一波三折啊,不过这个机器还是D95280坏的较多
D95280就是个通病  详情 回复 发表于 2016-8-4 13:36
发表于 2016-7-6 15:42:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这么多问题 是在考验耐性的
发表于 2016-7-6 15:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢楼主的分享。。。
发表于 2016-7-6 16:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能坏这么多芯片也是少见啊还是一修
发表于 2016-8-4 12:08:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我手里有个跟着故障差不多,PL4401没电压
发表于 2016-8-4 12:08:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的机器到最后修好了吗
发表于 2016-8-4 13:36:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
D95280就是个通病
发表于 2016-8-4 13:37:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修的不错,修好待机再修CPU供电
发表于 2016-8-4 13:41:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享,学习
