查看: 825|回复: 4
5437开机不显示
发表于 2016-7-6 14:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
客户的5437开机不显示,差电流表开机电流0.2。拆机,只有待机,自动上电开机指示灯亮,其他供电都没出来,仔细找,pu4806发烫,风扇狂转。换一个芯片,没图纸不知道什么芯片,找一模一样板子。换上这个芯片,通电0.03指示灯亮风扇转,io也换了,还是依旧。不知道该怎么下手了,高手指点
发表于 2016-7-6 14:23:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
在线坐等,有指点的吗有谢。
发表于 2016-7-6 14:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你说的太少了,最基本的什么电脑啊?
发表于 2016-7-6 14:39:08 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing
发表于 2016-7-6 14:53:48 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
说的在清楚一点  那些供电没有
