查看: 1823|回复: 9
求懂变压器绕制的师傅进,帮助我一下,谢谢
发表于 2016-7-6 14:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一直不明白左图上变压器的结构,好多抽头是怎么绕制的,只知道可以实现不同的电压输出
请问一下是不是将右边两个变压器接在一起 是不是就相当于左图
多个抽头 是不是就是将几困线圈 首尾相连 就得到了多抽头?
发表于 2016-7-9 11:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要绕对方向 向一个方向绕
发表于 2016-7-6 18:45:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个要有头与尾的区别的,不能错
发表于 2016-7-6 16:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,就是这样了!
发表于 2016-7-6 16:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带点的叫同名端,即初級与次级相位相同的!
发表于 2016-7-6 20:02:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我没听明白???
发表于 2016-7-6 22:31:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
也就是说,你要注意同名端与异名端,,,
发表于 2016-7-7 12:06:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
左边的可以理解为把右边的两个连在一起。
发表于 2016-7-7 12:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
源板输出不正常,这个跟全黑关系不大吧!
发表于 2016-7-8 14:52:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
非常好非常好非常好非常好非常好
