查看: 890|回复: 10
联想G480 7981P烧公共点。
发表于 2016-7-6 09:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
拆掉很多管子还烧。
发表于 2016-7-6 09:09:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  烧鸡大法   不良的全部拆掉
发表于 2016-7-6 09:14:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
拆对了吗,烧鸡来修啊
发表于 2016-7-6 09:52:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是公共点短路? 短路就查出具体短路位置点
发表于 2016-7-6 13:40:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
烧烧试试啊   把电感都翘 起来  烧烧        看看板层有糊的吗    没准是板层
发表于 2016-7-6 13:48:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚刚烧了一下。发现桥坏了。电源管理也坏了,。N沟管子坏了3个,直接换主板了。
发表于 2016-7-6 13:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
都不明白你怎么说的,让人怎么回复
发表于 2016-7-6 13:49:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥都坏了,哎。这主板换南桥BIOS不好搞,所以换主板了。
发表于 2016-7-6 14:23:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是公共点短路了吧,可以用烧鸡大法找出所以短路的地方,如果没有完成找出就不对直接上电,可以打一个公共点的阻值就可以判定公共点是否还短路呀。
发表于 2016-7-6 14:30:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你烧鸡技术还不成熟,不能随便烧的,7981烧到最后其实很简答
发表于 2016-7-6 16:06:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧机吧 。。。。
