查看: 1708|回复: 6
精英IC55H-A循环通电掉电
发表于 2016-7-6 08:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
通电瞬间就断电,然后又自动上电.如此反复.取掉CPU能正常通电.发现内存旁边有根线烧断,重新接好后正常.测量是3.3V电压.
发表于 2016-7-6 09:28:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚刚查看了图纸是VDDSPD电压
发表于 2016-7-6 09:35:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存这个供电还到CPU供电那边的,会引起无U供电
发表于 2016-7-6 09:38:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是内存的spd信号
发表于 2016-7-6 17:26:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个算是经典故障了SPD断线直接从电源接口飞线OK
发表于 2016-7-7 01:38:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
SPD   经典中的经典
发表于 2016-7-13 13:10:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有时候集显供电有问题也会循环重启
