查看: 2243|回复: 12
技嘉a55m-ds2进不了系统问题
发表于 2016-7-5 23:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
由于我不太懂就不上图了,这块板PE也进不了,但是能正常开机 能看LOGO能进BIOS但是不能自检也就是看不到硬件配置,原本不报希望,今天看了下发现通电5V短路开机的3.3也短,就是电池也短当时想测电压发现的,断电又基本正常只要不接电就不短。专业的那些词记不住,能帮我分析一下也感激不竟。。。。另外吉安或南昌有没有修的大神,我有一些笔计本和主板想修
发表于 2016-7-5 23:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把电池卸掉看看,能不/
不能,这个太简单了  详情 回复 发表于 2016-7-6 21:48
发表于 2016-7-6 17:31:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上图片的话点击高级模式,然后图片点击上传就OK,你这个不是那个问题,通电的话测量3V 5V阻值肯定是短路的。
另外我在九江以后可以交流交流
谢谢原来是这样,九江有点远,南昌到是一年去个几次本来想带点东西去修可是不认识人  详情 回复 发表于 2016-7-6 21:51
发表于 2016-7-6 17:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进系统卡死时测量各关键电压,如正常把C O M芯片,网卡,声卡一个一个折掉。
谢谢,今天拆了网卡还是不行,电压的话明天叫别人帮我测下  详情 回复 发表于 2016-7-6 21:52
发表于 2016-7-6 21:48:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
黄梓浩 发表于 2016-7-5 23:32
把电池卸掉看看,能不/
不能,这个太简单了
发表于 2016-7-6 21:51:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yuchao454875 发表于 2016-7-6 17:31
上图片的话点击高级模式,然后图片点击上传就OK,你这个不是那个问题,通电的话测量3V 5V阻值肯定是短路的 ...
吉安很多大神哈,船长就是,我师兄也是  详情 回复 发表于 2016-7-6 22:23
发表于 2016-7-6 21:52:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是外设就是桥  详情 回复 发表于 2016-7-6 22:28
发表于 2016-7-6 22:23:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
吉安很多大神哈,船长就是,我师兄也是
这个好我是吉安也不远,一直想找个大神参观一下怎么修,到不是想干这行就是想见识一下  详情 回复 发表于 2016-7-6 22:33
发表于 2016-7-6 22:28:46 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不是外设就是桥
谢谢,那这样我就好办了,拆声卡这些好拆,再不行就放弃了  详情 回复 发表于 2016-7-6 22:35
发表于 2016-7-6 22:33:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yuchao454875 发表于 2016-7-6 22:23
吉安很多大神哈,船长就是,我师兄也是
发表于 2016-7-6 22:35:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
e75xiuli 发表于 2016-7-6 22:28
不是外设就是桥
你这个故障是不是就是进不了pe 是不是加载pe进度条以后 显示 什么计算机硬件等等已改变 是个蓝屏的界面 可能还给出 系统停止代码  详情 回复 发表于 2016-7-6 22:43
测试电阻的时候,那个回路不能带电的,原来的机械表直接可以就烧掉表的,现在数字表倒不容易给烧,但也不准确。 声卡 网卡 串口芯片75232 以及各usb 端口的esd小六脚 都可以拆起耍,记得对应位置,对应1脚就对,还  详情 回复 发表于 2016-7-6 22:41
发表于 2016-7-6 22:41:42 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
声卡 网卡 串口芯片75232  以及各usb 端口的esd小六脚 都可以拆起耍,记得对应位置,对应1脚就对,还有在bios里对应地屏蔽拆掉的外设。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
数码之家一 + 1 已经拆了网卡串口还没好,其实我都放弃了
发表于 2016-7-6 22:43:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你这个故障是不是就是进不了pe
是不是加载pe进度条以后
可能还给出 系统停止代码
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
数码之家一 + 1 第一次有蓝屏后面没有过,确实加载进度条以.
