查看: 1123|回复: 1
P7P55 CPU没供电求助
发表于 2016-7-5 16:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这个板子没有CPU供电。。3脚EN无电压。。查电图有点发懵了。。这个EN直接连到只有一个小MOS管。。经过一个电阻后变成P-VTT PG,请问是现有VCOR EN还是VTT-CPU PG转变的VcorEN ,如果是VTTPG先有。。那这个板子现在没有VTT-CPU,是UP6010产生。。
P7P55 LX.zip
106.85 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-26 17:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主水平高,值得学习
