查看: 7442|回复: 18
技嘉GA-P75-D3 风扇一转就停无CPU供电
发表于 2016-7-5 16:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Rt 技嘉GA-P75-D3 主板!同行的板。拿来时风扇转转停停,反复上电,从BIOS被拆除,心里明白:不过CPU  不过内存或者是缺电压。
  上万用表,测得除CPU以外的电压均正常,包括VTT 1.0  VCCSA 0.9V 等等。
  官网下载了个BIOS,刷上滔声依旧。迅维网下了个图纸加点位。。(有权限的没分,有分的没权限,着急充了个值,心痛)看供电芯片是:95836(修了好多,发现这个芯片坏的其实不多) 还是先测测条件:9脚开启有1伏、25 26脚供电5V正常,三条VID都有1V,难道PWM芯片坏了?想想不慌先按H61时序查下先决条件,PROCPWRGD,技嘉板叫CPUPWROK 找到测试点Q61的D级,发现无电压,而上电瞬间G级也就是PWR_EN有拉低,不死心,拆掉Q61发现依然没有。继续找PROCPWRGD 的先决条件,时钟、BIOS,示波器打25M时钟有波形,打BIOS也有波形(前面刷过就排除了),
  查到这心里一凉,难道桥OVER了?NO再查查其它PG吧, 一查还真发现DRAMPWGD没有出 ,(板上只装了R382不管),再继续往前查,桥要发出DRAM_PWROK需要ME_PWROK,和内存供电正常(内存供电作上拉) 测量MQ1  D级发现只有1.65V MQ2  G级有0.6V 、D级0V,MQ1级G级0V果断拆掉MQ1、测量ME_pwrok 已经有3.3V    测量DRAM_PWROK 也有1.5V。。。但是,但是仍然没有PROCPWRGD、也就是CPUPWROK。当然肯定没有CPU电压,郁闷。换掉25M晶振不行。。难道要换桥?还是等等,想想之前动了BIOS,于是BIOS还原备份,发现一样。。上示波器再测,发现BIOS一脚居然没有波形,什么鬼,,果断找了个新的BIOS装上,终于终于OK。。维修到此结束!   总结:MQ1损坏导致ME_pwrok不正常导致没出DRAMPWGD,ME_pwrok没有、BIOS芯片坏导致没有出PROCPWRGD,从而导致没有CPU供电。为了验证一下:ME_pwrok、DRAMPWGD与PROCPWRGD的关系,我拆掉MR2,让ME_pwrok 跟DRAMPWGD同时变低,发现桥不会发出PROCPWRGD,装回MR2  拆掉R382,但我发现这个板DRAMPWGD会有0.5V。。将DRAMPWGD强制拉地后, PROCPWRGD跟CPU供电仍然会有。。。。。  顺便把点位上传,方便 没有权限的同学 GA-P75-D3-R1.0(点位图).pdf (90.25 KB, 下载次数: 46)
参与人数 6下载分 +27 收起 理由
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学海有崖阿忠 + 2 这学习态度值得肯定
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
L101302313 + 2 有思路。
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-14 19:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U电压没出来,怎么会有cpupwrgd
发表于 2016-7-5 17:02:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
研究很透彻   一般主板就是只修电路跟通病
发表于 2016-7-5 17:20:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技嘉修到很多这个信号,赞赞赞
发表于 2016-7-5 18:36:48 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
看得头晕!!!
哈哈。要修6系列及以上的板,这几个信号就必需要搞清楚啊。不然真的没法修  详情 回复 发表于 2016-7-5 18:44
发表于 2016-7-5 18:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-7-5 18:44:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我用H61M-DS2  2.0版本试验过,把PCH_DPWROK拉低,连待机灯都不亮,也就是说触发不了
你是拉地还是? 我是拆掉上拉电阻。也就是测试PCH_DPWROK是 0V。。。是可以触发的,而且我刚刚又特地试了一遍,,但我测量了一上触发前这个PCH_DPWROK确实就是高电平的。......下次我修到H61的时候试一下难道两者电  详情 回复 发表于 2016-7-5 18:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
竹竿小侠 + 2
发表于 2016-7-5 18:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是我搞错了,,,兄弟,我因为修的时候中间还要接顾客,编辑帖子的时候还接了两个生意,所以比较 乱,感谢指证,我的图上的就MQ1。。。
发表于 2016-7-5 19:20:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我刚才吧上拉电阻拆了,结果还是一样
上两张图,证明我试验过
我相信你, 从时序图里看,确实也需要这个高电平。。。。。。我主板刚被人拿走,所以我比较 郁闷啊。。。 HM6X/7X 需要的上电条件:11+1(维修不触发时要查) VCCRTC 3V RTCRST# 3v SRTCRST# 3v 32.768k(有的  详情 回复 发表于 2016-7-5 19:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月下风影 + 2 多谢兄弟指证,确实如此。。。。
发表于 2016-7-5 19:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学海有崖阿忠 发表于 2016-7-5 19:20
我刚才吧上拉电阻拆了,结果还是一样
上两张图,证明我试验过
我相信你,
从时序图里看,确实也需要这个高电平。。。。。。果然是我自己编辑帖子的时候搞错了,板虽然拿了,但我翻看点位对比我手机拍的图的时候才发现,,我的错兄弟,,,对不起。。。。
VCCRTC 3V  RTCRST# 3v  SRTCRST# 3v  32.768k(有的在内部集成)
INTVRMEN  DSWVRMEN  VCCDSW3_3 DPWROK(3.3V) VCCSUS3_3
RSMRST# (3.3v)  BATLOW#(正常工作为高电平)
PWRBTN#(3.3-0-3.3)
发表于 2016-7-5 20:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉有点位图?
因为板上没有丝印,所以所谓的点位图就是我截图的那种。。。其实就是一张图标了零件的编号,查找元件还算方便吧。  详情 回复 发表于 2016-7-5 21:06
发表于 2016-7-5 21:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-5-14 18:17:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这贴要好评!
发表于 2017-5-15 08:29:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6系列以上的主板时序信号搞不懂,基本除了BIOS,内存供电等等故障外,修复率很低,努力学习中
发表于 2017-5-18 10:56:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习 学习   呵呵
发表于 2017-5-18 11:42:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
技嘉的检测电路比较多。有时候修得头都大了
发表于 2017-5-19 08:07:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
技嘉的现在代表着麻烦对于新手
发表于 2017-5-19 08:26:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个BIOS芯片确实容易坏
发表于 2017-5-19 09:10:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
分析,修的很彻底,好文章!
