查看: 1532|回复: 8
长城L9VB4显示器高压板亮接驱动板不亮
发表于 2016-7-5 15:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
长城L9VB4显示器接高压板亮但接驱动板不亮,经查驱动板无12/5/3.3v电压,求解决
发表于 2016-7-5 18:37:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源板都接到了驱动板上,那驱动板上会没有5V吗??
发表于 2016-7-5 18:51:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源板相对应的有没有输出,如果电源板都没有,那驱动板也就没有了。
发表于 2016-7-5 22:39:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你看下驱动板接上之后,电源板正常吗。还有就是主要判断是驱动板拉低了电压还是带不动负载
发表于 2016-7-6 00:16:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
单独电源板 输出正常吗
发表于 2016-7-6 09:20:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换完保险之后电压都有,但瞬间白屏
发表于 2016-7-6 09:33:55 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
会白屏那电压有能力 按白屏查啊
发表于 2016-7-6 11:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查屏供电呢
发表于 2016-7-6 17:03:57 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看看是不是供电不足电容
