楼主: 诚微科技
华硕公共点短路居然没有电流 附上BIOS
发表于 2016-7-5 17:36:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了
发表于 2016-7-5 17:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到过的相似的问题 也没有明白
发表于 2016-7-5 17:51:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  这个属于微短吧?  因为这时候公共点有了14V电压, 你有没有试试让上官完全对地 ,插电,来看看 是不是大电流,满足自己的好奇心,
发表于 2016-7-5 17:55:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离做的好
发表于 2016-7-5 18:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
路过的一明观众
发表于 2016-7-5 19:37:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
长见识了 以后修这种机有底了
发表于 2016-7-5 20:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个还好。没烧东西啊
发表于 2016-7-5 22:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕好多新点的机器公共点短路是没有大电流的
发表于 2016-7-5 22:23:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
报复了,这种很普遍了
发表于 2016-7-5 23:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在都是BQ芯片的  保护做的好
发表于 2016-7-6 08:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诚微科技 发表于 2016-7-5 15:40
现在这个也是啊,一点电压都没有!
有可能的 你用的是什么电源
发表于 2016-7-6 08:50:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
遇到过,阻值偏低但不短路!!!
发表于 2016-7-6 09:00:58 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我上次碰到个ACER的 ,被我朋友修过,无待机 公共点短路。他自己没查出来还割3,5V的节点。最后公共点短路修好,老是上3v待机 上管。芯片是8223的,还以为是上管和芯片坏了,换了6个芯片还是一样烧。 后来问我朋友都割断哪些节点后,他才说好像是有个地方割断了,当时没太在意。后来按照他说的方向还真查到了,是5V节点处有根特别细的线段了。接好后 OK
发表于 2016-7-6 09:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有没有高手回答一下 还是这场效应管很特别?
发表于 2016-7-6 09:51:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没有大电流类似仁宝电路了
发表于 2016-7-6 10:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
越來越迷糊了,神煩
发表于 2016-7-6 10:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕的不好搞,没图,上次就有一个同样的没好
发表于 2016-7-6 11:59:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
公共点电压不出来没有待机正常啊,在仁宝的机子里最多
发表于 2016-7-6 12:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
证明保护隔离做的好,后面有短路 直接断开了
发表于 2016-7-6 12:05:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在的保护隔离芯片用得很好了, 已经有取缔点火回路的节奏了,以后大电流会越来越少了
