查看: 8142|回复: 147
华硕公共点短路居然没有电流 附上BIOS
发表于 2016-7-5 13:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行送来一台华硕具体型号不清楚,板号S400CA.接上电源发现有点反应都没有,一开始以为是无5V待机呢!这款机器只有待机5V 3V是触发后产生!
打了一下对地值,发现公共点只有14左右,第一次遇到华硕公共点短路没大电流的!
下面烧鸡你们懂的,马上找出元凶。。。
拆了上管,公共点电压马上就出来了,然后换了上管就OK了。
有点不明白,为什么公共点短路会没电流呢?一点都没有!(难道是新技术)
板号:S400CA MAIN BOARD REV.3.1  I7集成显卡
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2314750.5元2022-4-26 14:37
 会员5932830.5元2021-11-15 12:06
 会员1250780.5元2021-7-29 16:13
 会员4541060.5元2021-4-23 15:35
 会员10751320.5元2020-9-18 10:27
查看所有购买记录
华硕S400CA.zip
3.62 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +28 收起 理由
llyx + 5
疯子.... + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
默念雨的殇 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
扬帆起航 + 2
齐齐哈尔 + 2
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
398359640 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雷霆9999 + 2 厉害 就这么秒了
自志强强 + 1 给予鼓励!!!
本文由 会员776634 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-5 15:00:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很正常的,BQ的功劳。直接秒杀点火回路
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
默念雨的殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weiweiwing888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shqqqqqqqq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-7-5 13:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是保护隔离起了作用吧
发表于 2016-7-5 13:50:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有些机器的 保护隔离做的很好。。。只能这样说了。。。
发表于 2016-7-5 13:56:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保护了,人家还是要进步嘛
以后到家遇到,就方便了哈!  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:39
发表于 2016-7-5 13:56:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
保护隔离起了作用吧
发表于 2016-7-5 14:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了楼主
发表于 2016-7-5 14:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在很多新板子设计很奇怪,我上次一个开机不亮屏幕的,居然是5V转换后级微短造成的,查了好久才注意到
现在的机器越来越难修了!  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:39
这种难搞,看似正常,还有时好时坏  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:10
发表于 2016-7-5 14:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是有短路马上就保护了
反应没那么快吧,一点电流都没有!  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:40
发表于 2016-7-5 14:28:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保护隔离电路做的很牛B?
发表于 2016-7-5 14:34:20 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
现在有个预供电电路   有短路的隔离都不通
现在这个也是啊,一点电压都没有!  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:40
发表于 2016-7-5 14:44:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
像楼主学习
发表于 2016-7-5 14:54:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
华硕现在好多板子都是仁宝代工的,这样正常
发表于 2016-7-5 14:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
保护电路截至了吧!!
发表于 2016-7-5 14:59:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离做的牛
发表于 2016-7-5 15:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
保护隔离设计比较好
发表于 2016-7-5 15:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有些就烧前面的管子 不是大短路不会有电流吧
发表于 2016-7-5 15:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术总是要进步的嘛
发表于 2016-7-5 15:05:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我想知道这是哪里的上管
CPU供电的,应该是集显供电!  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:41
发表于 2016-7-5 15:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种难搞,看似正常,还有时好时坏
