查看: 2053|回复: 9
联想19液晶,开机用10大分钟就不显示,
发表于 2009-3-23 17:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
联想19液晶,开机用10-30分钟就不显示,电源灯黄色不停的闪,过一闪都不闪了,断电过半个钟,开机又正常,用10-30分钟又不显示了?
发表于 2009-3-23 17:37:43 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不显的时候,12V电压成了28V,5V电压成了11V,
怎么没人回答呀?{:3_55:}
发表于 2009-3-23 17:39:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是电源板上的稳压电路问题,,我前天遇到一个,,换了一个K431的稳压三极管。目前还好用。
发表于 2009-3-23 17:56:03 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
谢谢,我去试试.
发表于 2009-3-23 18:20:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
既然知道电源有问题,所以先要修好电源,保证电源电压输出为正常值
发表于 2009-3-23 18:59:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板上的稳压电路问题
发表于 2009-3-24 10:57:49 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
正常的时候关电源,电源板有响声,是丝丝的声音
发表于 2009-3-24 10:58:07 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2009-3-24 13:05:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电压输出不稳定
发表于 2009-6-11 16:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源电路有问题,场管有虚焊的和坏掉的
