查看: 2122|回复: 13
DELL3450 花屏 奇葩问题
发表于 2016-7-5 12:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板集成显卡,没进系统前正常,进系统就这样,待机再唤醒就好了。 谁修过这种机器,传授下经验吧,谢谢
最新进展: 电池开机进系统花屏,插上电源就没事,电池肯定是有问题,现在拿个好电池在测试。谢谢大家屁用都没有的答案。 如果机器好了就上图。
发表于 2016-7-5 12:16:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你拆开机器看看先
大兄弟,别跑。拆完了,然后呢?  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:34
你这个参考价值最高。  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:18
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yi8384 -2
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-5 12:15:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有人没 !!!!急
发表于 2016-7-5 12:18:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个参考价值最高。
发表于 2016-7-5 12:34:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大兄弟,别跑。拆完了,然后呢?
发表于 2016-7-5 12:57:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不用拆开机,这不是硬件故障!
你这个参考答案比那个更好。细细说来  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:24
发表于 2016-7-5 13:24:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hoth001 发表于 2016-7-5 12:57
不用拆开机,这不是硬件故障!
你这个参考答案比那个更好。细细说来
发表于 2016-7-5 13:26:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
屏幕坏了。。。
你在逗我。  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:26
发表于 2016-7-5 13:26:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sssyfh 发表于 2016-7-5 13:26
屏幕坏了。。。
你在逗我。
那你换过屏幕试过没有呢 ??反正我觉得很像屏幕的问题。。。  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:31
发表于 2016-7-5 13:31:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2016-7-5 13:32:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换个屏幕 要不了几分钟吧。。你换了试下再说吧  14寸的屏 随手都有的吧?
发表于 2016-7-5 13:32:41 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
驱动问题把,换个系统试试
试过。屏蔽了集显驱动就好了。  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:34
发表于 2016-7-5 13:34:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
滤波电容可能有问题
发表于 2016-7-5 13:34:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
qwe3543 发表于 2016-7-5 13:32
驱动问题把,换个系统试试
试过。屏蔽了集显驱动就好了。CPU也换过。
