- 积分
- 253
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-14
- 精华
不多废话 直接请上主角 x220 客户说不开机了 插可调电源待机没有 但是电流限流灯闪下红灯 告诉客户主板有短路 要拆机测 费用大约xx钱 同意后拆机(话说这机器挺好拆 但是这个绝缘贴纸真tm难撕) 测公共点19v正常 找了半天35v电感 终于看到 l26 无电压 对地阻值15左右 l27对地正常 烧鸡下 摸到cpu发烫 测量cpu上电容有一组也是15欧左右
测cpu供电电感l29 对地也是15 到这知道了应该是5v供电通过cpu供电芯片装换cpu供电出问题了 去掉这个玻璃供电芯片
测5v正常了 但是这个玻璃的芯片不太好换 以前定了好几个 风箱一吹就坏了 而且现在没有新的 拆旧的还得植球 但是客户等着没办法 就找个料板拆下来 用烙铁带锡拖一下 把主板上的焊点用烙铁也拖上点锡 直接用风箱先把主板吹锡化了 再放上这个芯片 稍微能推动了 就好了 开机正常
来个亮机图 (幸亏烧鸡大发时调的电压只有1v左右要不就把cpu烧坏了)
