查看: 1312|回复: 7
ASUS K42JR 点不亮
发表于 2016-7-5 08:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修了台 ASUS  K42JR  点不亮 电流跑0.98-1.2-1.35  停下来  屏幕不亮  于是接外显  重新启动 看到是花屏    大喜   显卡 虚焊了   于是拆开机   加焊显卡   屏幕亮了  一切正常   于是装起来  点了会  又不亮了  电流一开机就1.1-1.3  也不跑马   也不知道是哪问题  量了下电压 就CPU 集成显卡没电压   其他电压都有  又加焊了下显卡   还是这样  不知道修哪儿   显卡坏了   也不敢去买显卡   因为这0774007   这显卡以前买过坏的   赔钱了  不敢买了
发表于 2016-7-5 09:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前在三期黄老师好像跟我们说过把一个100的电容换成220的 好像是通病来着 (电阻也可以试着换换看)
007显卡上的电容???  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:51
发表于 2016-7-5 13:51:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
007显卡上的电容???
他还以为是那有一款AMD的待机滤波 他看错了 人才啊。。真的是。。。哎。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:52
发表于 2016-7-5 13:52:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
李小强1993 发表于 2016-7-5 13:51
007显卡上的电容???
发表于 2016-7-5 13:53:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计还是显卡不稳定  重置下看看吧
发表于 2016-7-5 13:53:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你这个应该就是显卡坏了  但是现在坑爹的假芯片太多 报的起价倒可以搏一把。。。报不起 就放弃吧。。
发表于 2016-7-5 13:54:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个卡是要取下来重做的,
发表于 2016-7-5 13:56:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕的机子比较麻烦点。看电流感觉有点象显卡。。。
