查看: 3322|回复: 32
华硕M2N68-AM SE2集成显卡不显示修复一例
发表于 2016-7-4 22:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
晚上接修到一台机器,主板是华硕M2N68-AM SE2,集显不亮屏,屏幕闪一下后就提示无信号。测行,场同步都有4.5V左右,用示波器打了一下波,问题出来了,场同步不对,看图
,跑线后发现连到了VGA旁边的一个门电路,74HCT125D,手上正好有这个,直接换了一个,还是一样,再跑线,发现还连到了旁边一个330的排阻上,再把330排阻换了,再试,好了
,维修完毕,没有什么技术含量,拿出来分享一下,高手勿喷
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-4 22:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图没看到。这种问题行、场打值能看出来不?
这个板打值正常,图挂了吗? 我可以看到呀  详情 回复 发表于 2016-7-4 22:20
发表于 2016-7-4 22:19:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主高手啊,示波器用的好
过奖了,我也不怎么会用,  详情 回复 发表于 2016-7-4 22:22
发表于 2016-7-4 22:20:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-7-4 22:21:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
现在修台板都没动力了 更别说再请出示波器来修了
呵呵,是的,版主,但是我报价都是70,80的,这块板收了80  详情 回复 发表于 2016-7-4 22:22
发表于 2016-7-4 22:22:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
huxiecai2008 发表于 2016-7-4 22:19
楼主高手啊,示波器用的好
过奖了,我也不怎么会用,
发表于 2016-7-4 22:22:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个价格是同行的吗 这价格还不错了  详情 回复 发表于 2016-7-4 23:18
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2016-7-4 23:18:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个价格是同行的吗    这价格还不错了
不是,顾客  详情 回复 发表于 2016-7-4 23:22
发表于 2016-7-4 23:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
句容诚信电脑 发表于 2016-7-4 23:18
这个价格是同行的吗    这价格还不错了
不是,顾客
发表于 2016-7-5 07:35:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有示波器维修就是快
有些问题,有示波器更直观,不会误叛  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:39
发表于 2016-7-5 08:46:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
80应该是不是同行的价把  同行你收多少一张
30的50,你呢  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:41
发表于 2016-7-5 11:54:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
过来看看学习学习!
发表于 2016-7-5 12:10:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该是通病了吧
是的,好像是通病  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:42
发表于 2016-7-5 13:56:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排阻坏了 是这样的。 有时候是逻辑门坏, 有的时候是潜位二极管坏。 不过N68深圳太便宜了,已经不修了
是的,这个机器是装有餐饮系统的,所以你懂的  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:43
发表于 2016-7-5 14:20:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
行场一般电源测不出来效果的一般要不打值或者打波
是的,我都打了  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:44
发表于 2016-7-5 15:39:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
錾金 发表于 2016-7-5 07:35
有示波器维修就是快
有些问题,有示波器更直观,不会误叛
发表于 2016-7-5 15:41:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
30的50,你呢
发表于 2016-7-5 15:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
唐枫 发表于 2016-7-5 12:10
这个应该是通病了吧
是的,好像是通病
发表于 2016-7-5 15:43:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
