查看: 1428|回复: 14
[惠普]
显示器有一条五公分宽灰色
发表于 2016-7-4 18:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图确定是屏或者逻辑板问题,有修过这种的没有,说说我是换主控,还是压屏,恰巧手里还有一个同一型号的碎屏,可以拆原件,现在大神支招,我该换那个。给个思路经验什么的。
发表于 2016-7-4 18:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在线等,有经验的师父支招
发表于 2016-7-4 19:47:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个要压屏,一般做不了的
发表于 2016-7-4 20:30:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个就不是逻辑板的事了   液晶屏本身的事了
总感觉不是屏的问题啊 都放置好久了 要是压屏有简易的方法没有 搞搞研究 试试还有 要是压屏 应该压那一块呢  详情 回复 发表于 2016-7-8 16:16
发表于 2016-7-4 20:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果你能换屏驱动板的话,可以一试
发表于 2016-7-4 21:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
真的可能呀压屏了,不好做啊  ,这种我直接判死刑了。有空能试试,说不定处奇迹
发表于 2016-7-5 11:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个绝对是屏坏了,没意义了
发表于 2016-7-5 12:33:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要压屏  不过一般没人有
发表于 2016-7-5 13:14:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个要压屏啊 屏幕坏了
发表于 2016-7-8 16:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-8 17:54:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不用修了肯定是屏本身问题
发表于 2016-7-9 00:42:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就是楼上说的了,用个压屏线烙铁头烙一下屏的引出排线 不行就算了  说真的花钱给专压屏线的做一般也只能用半年左右
逻辑板上面的排线还是那个玻璃上的排线 那个岂不是要拆屏 ? 很麻烦的  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:03
发表于 2016-7-9 09:03:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
inchengpp 发表于 2016-7-9 00:42
就是楼上说的了,用个压屏线烙铁头烙一下屏的引出排线 不行就算了  说真的花钱给专压屏线的做一般也只能用 ...
发表于 2016-7-9 14:13:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屏坏了,没有搞头了
发表于 2016-7-9 14:59:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接就是报废了  。。。
