查看: 3896|回复: 18
[飞利浦]
飞利浦273e3l不通电
发表于 2016-7-4 16:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源板驱动板都有电压加载,触摸按钮没有反应!
显示器屏型号是M270HGE-L02,求解
发表于 2016-7-4 16:49:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
重写一下 主板bios
发表于 2016-7-4 19:46:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那就先写个程序试试
发表于 2016-7-4 20:31:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
对  先刷个程序  基本就会好了
发表于 2016-7-4 20:43:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果驱动板的3.3V正常的话直接写个BIOS如果还是不行估计就要换驱动板了,。
发表于 2016-7-5 09:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写驱动程序的时候报错了,提示检验失败
有的编程器会在校验的时候报错,可以不用理会  详情 回复 发表于 2016-8-21 18:21
发表于 2016-7-5 11:07:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短接开关呢?有没有电的
发表于 2016-7-5 13:22:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刷个BOIS看看感觉是BOIS问题
发表于 2016-7-5 14:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸开关怎么短接。我是小白!bios已经刷过,提示效验失败
你把刷程序提示失败的bios装上去试试  详情 回复 发表于 2016-8-21 18:21
发表于 2016-7-21 18:10:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主上传一份程序
发表于 2016-7-21 18:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
在驱动板上找到ON/OFF和地,短接两点,看能不能正常显示
发表于 2016-8-9 12:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个主板是不出ON/OFF信号 重写BIOS不成功。
发表于 2016-8-10 15:20:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主程序来一份呗
发表于 2016-8-10 15:47:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
触摸板坏的几率很小,电压都正常就先找对应的mcu,不行只能考虑换驱动板,,,,如果买了驱动板可以尝试先备份买的板子的驱动刷过来,说不定就多了一张备货。。。。。。顺便共享一下mcu福利一下
发表于 2016-8-11 14:49:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种显示器很难坏   一波是显示器按键板进水啦
发表于 2016-8-12 07:27:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bios程序坏了或者信号板坏了。按键板坏了也有可能。
发表于 2016-8-12 10:26:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-8-21 18:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
小陈~ 发表于 2016-7-5 09:03
写驱动程序的时候报错了,提示检验失败
发表于 2016-8-21 18:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你把刷程序提示失败的bios装上去试试
