查看: 1785|回复: 23
精英945断路维修
发表于 2016-7-4 15:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
精英同行过来维修说电源没问题,但不触发,直接试电源忘了拿出UCP供电的线试,一试以为电源坏,后来看下忘巴CUP供电那条线,后来巴了电源真的好的,给我的感觉绝对是主板断路所以主板不触发,所以拿主板出来,打到易极管档直接测CPU供电的MOS管,果然有二粒断路。换上亮了,估计应该是通病吧……本人是新手,高手可以不用看本帖……
发表于 2016-7-4 16:08:27 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个一般会导致上电保护,导致直接不触发的也是比较少的
发表于 2016-7-4 16:19:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
也不上电呀
发表于 2016-7-4 16:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,我也是新手。
发表于 2016-7-4 16:48:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是短路吧为何叫断路
发表于 2016-7-4 17:24:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哦……对。打错字了。不好意思
发表于 2016-7-4 19:11:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
听老徐一个月课的,怎么量MOS管方法都没记住
发表于 2016-7-4 19:56:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
打到易极管档,拆个MOS管出来,如果响证明短路,不响证明好的。
发表于 2016-7-4 20:44:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
CPU供电处的MOS就是容易坏  造成上电就保护 碰到保护的板 可以先拔掉小4PIN看一下
发表于 2016-7-4 20:45:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU的管子坏了吧。这种应该是开机风扇转一下就掉电了吧
发表于 2016-7-4 20:45:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多试试再交差,修了好几块不稳定的,过一会就烧了那叫一个愁啊
发表于 2016-7-4 22:40:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呢个当然知道……已经试了一个电影应该问题。换MOS管系有时会烧的
发表于 2016-7-4 22:41:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
短路不上电
发表于 2016-7-4 23:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
测MOS管要拆下来测?
发表于 2016-7-5 00:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主打了好多错字啊,一般这里短路都是上电保护的多
发表于 2016-7-5 08:56:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个CPU短路 其实很简单的 要么管子坏了  要么 供电芯片     和长管就上的黄色大电容   和电池样子的电容 和驱动芯片
发表于 2016-7-5 11:39:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是啊,多留意就能避免
发表于 2016-7-5 13:21:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
神秘刺杀者 发表于 2016-7-5 11:39
是啊,多留意就能避免
嗯……。好的……谢谢提醒
发表于 2016-7-5 13:31:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-7-5 14:35:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU供电处的MOS就是容易坏
对对对……。  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:14
