查看: 1506|回复: 8
联想显示器d223 间接性供电
发表于 2016-7-4 12:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想的显示器型号是d223  有时候接电以后没事 ,有时候总是重启。 不停地显示logo ,有5v 15v  300v   ,本人小白,请高手指点
发表于 2016-7-4 12:52:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源板供电正常的话   就是驱动板的问题了   可以先把开关拔掉再试  排除开关引起的
发表于 2016-7-4 13:22:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能是开关有问题,也有可能是驱动板的问题。
发表于 2016-7-4 18:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先看看开关轻微短路吧、
发表于 2016-7-5 13:36:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看看开关有没有短路一般般排除  没有就是驱动板问题
发表于 2016-7-6 17:31:50 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
刷个程序  排除一下开关
发表于 2016-7-9 23:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
d223?唯冠产的?安键、爆电容吧。
发表于 2016-7-10 02:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是联想,问题是一下黑屏,一下有亮机,指示灯也灭了,5V,12V也有,BL-ON也有电压,后来我就把按键的POWER开关更换,就好了,不知道你的检测了没有,,,。
发表于 2016-7-10 13:05:43 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
你先看看闪的时候指示灯有没有闪,然后断开开关板,如果还闪,就检查下驱动板上面的二次电压,刷程序,还有就是断开屏线看看背光是不是也是一闪一闪的
