查看: 890|回复: 3
求助一个DV4 I3的电路图
发表于 2016-7-4 09:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
惠普DV4 版号 WSND MAJN BOARD REV2.1 的图纸  现在 现象是 开机电流在0.21 然后掉电  测量CPU供电 有一组无电压  是由 TPS 5418 发出来的 手里没有这个芯片  除了换芯片 还有别的办法吗  有 图纸的给我一份 谢谢 在线等
发表于 2016-7-9 15:57:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有图纸这机子不好修
发表于 2016-7-9 15:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图纸很难找的
发表于 2016-7-9 16:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换班吧· 楼主
