查看: 3550|回复: 10
有那个师傅知道PFC模块哪里能买得到!
发表于 2016-7-3 20:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在电源也修了不少了!但是有好多暂时没修好的也有不少!像酷冷至尊,安钛克,海盗船大功率的有好几个呢!有几个海盗船的电源PFC模块炸了!上面的电阻也烧少的啥都肯不见了!还有几个只是怀疑有坏!但是有没有一模一样好的替换!所以在这里问一下!有没有知道的!有没有PFC模块的!海盗船的PFC模块好像开头两个字母一样的像CX系列的大小功率的模块都是一样,通用的!有知道的告诉我一下吧!先谢了!淘宝都没有的卖!所以我预计可能很难买到的!呵呵呵!
发表于 2016-7-3 20:34:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
qujinming342818 发表于 2016-7-3 20:24
后缀又不一样的!有CM6800TX和CM6800AG两个不能代换呀!我上次试过不行!而且外围元件也不一样!好麻烦呀 ...
6800好像都可以换,我昨天用CM6800换 了CM6800TX,体型都不一样的,我照样焊上去了,而且电源还正常了
发表于 2016-7-3 20:11:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CM6800吧,都是用这个的多
后缀又不一样的!有CM6800TX和CM6800AG两个不能代换呀!我上次试过不行!而且外围元件也不一样!好麻烦呀!  详情 回复 发表于 2016-7-3 20:24
发表于 2016-7-3 20:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pfvl2008 发表于 2016-7-3 20:11
CM6800吧,都是用这个的多
CM6800都可以换的 还可以FAN4800去换他呢, 你上次没有换好,是因为 还有其他的问题  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:02
6800好像都可以换,我昨天用CM6800换 了CM6800TX,体型都不一样的,我照样焊上去了,而且电源还正常了  详情 回复 发表于 2016-7-3 20:34
发表于 2016-7-3 20:58:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好像没有这模块,,还是修原电路吧
发表于 2016-7-4 09:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
海盗船与安耐美的的PFC子板很多是两个芯片的,CM6800+CM03X,你说哪个芯片没有卖?两个都有卖啊!
发表于 2016-7-4 20:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是说模块整体!不想修模块!
那个模块板你也不想修啊,你太懒了把,那是个东西市面估计很难买到的把,  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:28
发表于 2016-7-5 02:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qujinming342818 发表于 2016-7-4 20:07
我是说模块整体!不想修模块!
找乔威厂家应该有,多半是乔威代工的,他肯卖就是了!呵呵~~~那小板有什么难修的?
发表于 2016-7-5 13:28:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是说模块整体!不想修模块!
因為上面好的贴片电阻烧了,看不见阻值。。。太麻烦!  详情 回复 发表于 2016-7-5 17:02
发表于 2016-7-5 17:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-9 12:02:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
