查看: 2975|回复: 70
IHPONE5S 来修不显示,修好显示无背光,修好背光无触摸!!不过最终还是合全修好了。
发表于 2016-7-3 19:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天修一台苹果5S,接到机器先测一下,的确不显示,按开机键有灭屏音效。那就修吧,拆机打一下座子,发现5.7V对地值异常,一般是显示电源问题,一般不大会电容什么的,直接拆了显示电源。打一下正常了没有短,果然是显示电源。重新换上一个显示电源,开机测试,我去,还是不亮,难道不是这个问题,仔细看一下有暗苹果。看来背光也有问题,打一下背光脚值,值正常。不想浪费时间直接拆了背光芯片换一个,换上后显示没问题了。进系统,触摸没有,这是什么情况,屏没扣好,重来一次,还是没有,换张屏,还是没有,看来真有问题。先测一下主触摸的PP1V8_grape,此电压正常,因为是完全没触摸。主触摸工作了。负触摸哪里有问题??先测一下供电吧,正负5.7V来自显示电源。因为动过显示电源,难道是显示电源有问题。没有正负5.7V。测了一下有的。这什么情况!有点想不明白了,先换一个副触摸吧,换完一样。再测一遍电压。晕死,不知道万用表点哪去了,开机不显了。又回去了。都有点想退机了。先放放吧。修其它机器去了。空了又把这个机器拿出来,重新再来吧,打座子值,果然又短了,显示的5.7V 短了,拆了显示电源还是短,烧一下吧。最终找到了一个电容短路了。把显示电源补回去,路上还拆了电感什么的直接来坨锡浆风枪一吹搞定。再开机,显示出来了。还是没有触摸。难道换的副触摸是坏的(因为座子值也打过了一切正常,供电什么的也都正常)。突然想起还漏掉一个信号,LCM_TO_AP_HIFA_BSYNC此信号没有的话也是完全没触摸。查图纸找到R36电阻。打一下值,一头对地另一头对地20几阻值,确认一下,拿一块好板同一位置量一下好像有700左右的阻值。此信号连到 显示电源 主触摸 一个同门电路。怎么确认到底是哪个呢,几个关键点上喷点松香,电压表调个2V两个夹子夹到万用表笔上,万用表一头点地,一头点R36,瞬间U5起反应了。找废板直接换上。开机测试问题解决,后摄像没有,闪光灯打不开,没这么背吧,还好换一个后摄像好了,再测试,感光没有,就是打电话时接近不灭屏。换排线好了。至此此机完全修好。
总结一下,没显示一般先打座子,座子正常,直接换显示电源。没背光,一般先打座子的背光脚,阻值正常直接换背光芯片,一般大部分问题都可以解决,如果还是不行就打一下芯片的底脚阻值。触摸问题,先测PP1V8_GRAPE此电压有说明主触已工作,一般不用管主触,修副触摸就行了。如果没此电压修主触摸。有PP1V8_GRAPE的话建议再测一下副触供电正负5.7V再没问题就建议测一下屏同步信号。注意同步信号分同门前与后,前后都得测,一般同门前,打显示座子可以打出来,同门后一般不容易被发现。大家不注意容易被忽略。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8037880.5元2018-10-9 16:52
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
念雪 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒哥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhumiaosg + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狙击手8899 + 2
本文由 会员1081420 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-3 19:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
补张图  我这台是这个问题
发表于 2016-7-3 20:47:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
收货不少,,感谢分享
发表于 2016-7-3 22:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U5可以短接不,看图好像同 步信号可以短接
发表于 2016-7-3 22:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同向器,同门不可以短接。应该和开机的那个同门一样吧。具体没试过,感觉应该不可以
应急可以短接一下,换一个还是好点  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:16
发表于 2016-7-4 11:52:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主经验值得学习,灰常感谢
发表于 2016-7-4 14:33:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
同步信号是什么?
发表于 2016-7-8 08:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应急可以短接一下,换一个还是好点
发表于 2016-7-8 14:25:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过来学习,楼主好牛
发表于 2016-7-8 14:47:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题真的很少见
发表于 2016-7-8 16:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-9 09:48:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
大家多发些苹果手机的维修案例嘛,上次我有个手机就没修好感谢 感谢。。
发表于 2016-7-9 10:11:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主,有没有基础的东西发下资料啊,谢谢!1711821266@qq.com
发表于 2016-7-9 10:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果维修赚钱
发表于 2016-7-9 12:02:21 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
好思路  感谢大神分享   思路  遇到一样问题  果断解决了
发表于 2016-7-9 15:15:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
苹果手机还有点位?! 第一次见 学习了
发表于 2016-7-9 15:58:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
一个机器这么多问题,,感觉晕晕的
发表于 2016-7-9 16:47:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享 赞一个
发表于 2016-7-9 17:04:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
来修不显示,修好显示无背光,修好背光无触摸!曲折的进程啊。
发表于 2016-7-9 22:00:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主好工夫
