- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-3-1
- 精华
CM3A76ME联想主板V星代工
没复位
各个供电正常
直接找PWR_GOOD
查到这里的第六脚,没有电压
在主板上他的位置
检查上面的那个同门有的,下面那个没有,R643短接就能复位,我先当他坏换一个上去依然没有电压。那么我拆这个U20出来,然后剪去了他的第六个脚,然后链接焊接回去,把第三脚和第六脚的线路链接起来。然而这里有一个点,刚好放下一个电阻,于是我放下了一个0欧姆电阻下去。
主板修复,复位跑马亮机
各位看官加点分吧,下个图纸又少了10分。。。。
这个图纸我摆上来,是V星的图纸。括号后面是密码了
