机主说此机曾返厂修过,没查出问题,现象是刚开机一切正常,用了约一个小时后,屏开始反复的亮、暗变化,同时蓝色的指示灯也呈亮、暗变化,像是电源部分的问题。
试机,发现出故障时,电源板上5V、13V正常,而驱动板上的3.3V电压时有时无,是用一个1117-33从5V转变过来的,它比较热,开始以为是它的问题,但是更换后故障依旧。还有一个LM1117-18,是1.8V供电的,试更换无效。
此机的屏是5V供电的,试更换为RTL2025通用驱动板,可是它的高压板的驱动好像和普通的不一样。用的是OZ9938GN,ON/OFF和BIRGHT测量着电压均为3.3V左右。直接接上,屏只亮了一秒钟就暗掉了。我把ON/OFF和BIRGHT都直接接3.3V无效。
只好再更换高压板,换上通用的高压板,只亮了4秒钟就暗屏了,像是灯管平衡保护。
现在可怀疑的地方都怀疑到了,难道是屏或是灯管的问题?
此机已经修好,是电源部分一个给P1337供电的二极管性能不稳定造成的。换后就OK了 |
