查看: 2195|回复: 7
电容更换
发表于 2009-3-23 11:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一个330UF/200V的电容坏了。一直没有找到这个的一样的。我是新手,麻烦高手指点一下,能用什么电容代替.电源上的
发表于 2009-3-23 11:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你那应该是两个串联的,要不把那个也拆掉,搞一个220UF/450V的就行了
发表于 2009-3-23 11:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
耐压200V一样或比200V高的100~330UF的应该都行
发表于 2009-3-23 11:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是去买2个同样的换吧!估计均压电阻也有可能坏了。
发表于 2009-3-23 16:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢各位了。我找两个试试
发表于 2009-3-23 18:31:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用两个一样的电容换吧,就是说包括你现在这个好的一起换了,就能保证两个参数都一致了
发表于 2010-2-1 08:20:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
就是想问问,
有不能找到相同电容的情况下,怎样
通过等价代换来取得相同的效果
发表于 2010-2-2 12:00:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
比原值稍大一点不要紧,你试试
