查看: 2043|回复: 5
macbook A1369裸板开机电流0.15
发表于 2016-7-3 13:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前几天客户送来一台macbook   A1369症状是win7开机到欢迎,然后桌面黑屏,有360开机多少秒跳出,以为系统问题,好吧重装个系统看看,客户说要装win10,,发现按option怎么都不能切换u盘启动,试了很多次,居然有一次居然进去了,,装好一切正常,开始装驱动,装到显卡驱动hd3000,一直黑屏,强制关机,再到桌面就黑屏,只得又重新装系统,发现按option又不能切换u盘启动,,决定拆开看看,没发现什么异常,把硬盘下了用外接硬盘装了个苹果系统,装好一切ok,顺利开机
然后再把,原来的硬盘格式化,重新装win10,发现键盘shfit一直是按住状态,怪不得开机按option没用,先不装显卡驱动完全正常,然后决定装下显卡驱动试试,发现装完还是黑屏,无法开,先换个键盘试试,拆主板,发现主板有腐蚀,
先处理了下腐蚀,换好键盘终于能选系统了,
算了还是装win7吧,装完显卡驱动全部装好一切正常
想为什么win7显卡驱动能装好,win10不行,反正键盘换了,腐蚀也处理了,再升级下win10看看
直接在系统里升级就没管,然后过会去看发现黑屏了,强制关机再开,发现没反应了,usb鼠标灯能亮,再拆机再装,把硬盘拆了,用外接硬盘开机,能开机了,试了一段时间不知道是休眠了还是怎么了,无法唤醒,不开机了。。。。
现在的症状是有时候能开机有时候不能开
发表于 2016-7-3 13:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-8 11:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没人懂吗??
发表于 2016-7-8 11:10:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
耐心是最大的努力方向
发表于 2016-7-8 11:11:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
win10进系统黑屏我也碰到过,装了win8好了,你这个应该本来是win10驱动问题,进水部分处理后,变成时开时不开了,赶紧退了,小心砸手里
现在开起来了,还是win10,我显卡驱动没装,一装包黑屏  详情 回复 发表于 2016-7-8 13:24
发表于 2016-7-8 13:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
惟妙惟笑 发表于 2016-7-8 11:11
win10进系统黑屏我也碰到过,装了win8好了,你这个应该本来是win10驱动问题,进水部分处理后,变成时开时不 ...
