查看: 3946|回复: 26
这个电源怎么样
发表于 2016-7-3 10:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
富士通小主机的电源,电源口一公一母, 母的下面标有 AC100V(3A)OUT ,电源里标签如图,现在问题是我用220V直插公接口可以开机使用,久了会烧不?
发表于 2016-7-3 11:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看铭牌  好像不行 电压120V的
要是有转换开关的 估计可以
上内部图看看吧 论坛高手多啊
发表于 2016-7-3 11:09:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
久了不行,这电源输入电压是110V的
发表于 2016-7-3 11:11:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你可能用着用着,就会听到一声巨响,,,,
发表于 2016-7-3 11:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烧了
发表于 2016-7-3 11:16:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小日本的东西
发表于 2016-7-3 11:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电源电压估计是110V的......,
发表于 2016-7-3 11:24:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来是炸弹?
发表于 2016-7-3 11:27:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看铭牌标注肯定是不行的,电压输入是100~120V,这个产品只适合在国外使用,如果要使用的话,必须配置调压器(220V转110V)使用才能安全。
问题是这东西别人都用那么久到现在了,(估计也不是从国外拉回来用的)也没见坏  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:31
发表于 2016-7-3 11:31:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jialin116 发表于 2016-7-3 11:27
看铭牌标注肯定是不行的,电压输入是100~120V,这个产品只适合在国外使用,如果要使用的话,必须配置调压器 ...
使用电器前一定要看电压输入,这是基本常识,铭牌都会注明的。现在国外的产品,由于流通渠道不是很正规,造成了部分电器并不适合在国内使用,你的图片上标注的AC100V,只适合外接100V的电器,也就是可以提供100V(3A  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:53
发表于 2016-7-3 11:39:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
像这样 要改220V输入的话,怎么改?只换大电容?
没有这方面的经验,没有你想的那么简单,换大电容就能解决问题。你前面发的图片说明了,这个电源只能使用110V的市电输入,你可以配一个220V转110V的变压器,当然你要考虑成本原因吧,否则只能重新换电源。  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:09
发表于 2016-7-3 11:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
使用电器前一定要看电压输入,这是基本常识,铭牌都会注明的。现在国外的产品,由于流通渠道不是很正规,造成了部分电器并不适合在国内使用,你的图片上标注的AC100V,只适合外接100V的电器,也就是可以提供100V(3A)的电压输出,另外一个电源输入标注是多少,现在不知道?前后看了你发的二张,表达的意思内容是相矛盾的。
发表于 2016-7-3 12:00:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都明白,现在可以使用,但是就是随时都有爆的可能,估计也不好改
开关电源适应电压是很宽的,你的电源标注了电压,就应该按照上面的条件来使用,如果你强行使用,出了事故后悔都来不急了。现在生产的手机充电器,适应输入电压(100V~240V)跟几年前完全是不一样的,现在的充电器你  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:25
发表于 2016-7-3 12:09:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这造型的电源的一个萝卜一个坑的,想拆其他电源塞进去看看  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:14
发表于 2016-7-3 12:14:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jialin116 发表于 2016-7-3 12:09
没有这方面的经验,没有你想的那么简单,换大电容就能解决问题。你前面发的图片说明了,这个电源只能使用 ...
电源生产是有规范的,外形应该是一样的,  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:29
发表于 2016-7-3 12:25:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关电源适应电压是很宽的,你的电源标注了电压,就应该按照上面的条件来使用,如果你强行使用,出了事故后悔都来不急了。现在生产的手机充电器,适应输入电压(100V~240V)跟几年前完全是不一样的,现在的充电器你带着它,到任何国家去都可以充电(不过电源插头有一些不同)。你的电脑电源目前还没有达到这个设计水平,使用中是要注意的。
发表于 2016-7-3 12:29:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源生产是有规范的,外形应该是一样的,
发表于 2016-7-4 20:49:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新人过来混个脸熟  这电源还是别用的好
发表于 2016-7-5 08:53:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从公头插入110V交流电试试是否可用,测量母头输出电压多少。
发表于 2016-7-5 12:08:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买一新电源,市场有小规格的,没必要改
