查看: 9055|回复: 89
自制液晶电源板大电容放电器
发表于 2016-7-3 10:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
没有技术含量,挺实用的,找个变压器 ,把220v的线接两个表笔,然后装上螺丝就好了,两个表笔是插电容的,这个放电没有声音
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-3 11:58:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有必要专门做一个电容放电的,,手边有好多现成的
发表于 2016-7-3 12:09:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有必要那么麻烦,楼主请打开淘宝,搜索 通往天堂的钥匙
还天堂的钥匙啊 啥意思啊!  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:07
这个麻烦,你不知道还有用灯泡的,你怎么放电是不是短接  详情 回复 发表于 2016-7-3 21:27
发表于 2016-7-3 17:54:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
手动的不错啊
发表于 2016-7-3 18:25:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用电烙铁插头戳一下就行了,不用搞这么复杂吧
这个是放电,不是短接,没有声音  详情 回复 发表于 2016-7-3 21:12
发表于 2016-7-3 21:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是放电,不是短接,没有声音
不是烙铁头,是插电源那头的插头·  详情 回复 发表于 2016-7-4 14:24
发表于 2016-7-3 21:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我一直都是直接用螺丝刀,短接放点,啪啪啪,听着也挺算  详情 回复 发表于 2016-7-5 18:10
发表于 2016-7-4 08:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般放电用灯泡
发表于 2016-7-4 14:24:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
wuyuetian0031 发表于 2016-7-3 21:12
这个是放电,不是短接,没有声音
不是烙铁头,是插电源那头的插头·
发表于 2016-7-4 16:56:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个都给你想到
发表于 2016-7-4 17:02:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用个白炽灯短接下即可
发表于 2016-7-4 18:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我一般用灯泡,不亮了说明电已经放完
发表于 2016-7-4 18:22:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我都是用胶枪插头接一下,就没了,懒得去弄那么复杂
发表于 2016-7-5 14:48:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我用马达的 那个比较快一点哈哈
发表于 2016-7-5 18:10:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我一直都是直接用螺丝刀,短接放电,啪啪啪,听着也挺爽
发表于 2016-7-6 15:50:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一直都是用万用表放电的
发表于 2016-7-6 16:07:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我用的都是一个40W的灯泡
发表于 2016-7-7 22:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烙铁就可以了吧,不用这麻烦,你的精神值得表扬
发表于 2016-7-8 17:40:29 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
搞一个2W的大个的水泥电阻就好了嘛,把电阻用热缩管一套就可以拿着了。把电阻的两个脚折90度就刚刚合适大电容引脚尺寸了。
发表于 2016-7-8 17:56:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个灯泡搞定.
